メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement, Facial Interface: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull firmly from the top of the headset facial interface to remove the foam frame.
  2. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six T3 4mm screws from the top and bottom edges of the case.
  3. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the spudger underneath the edge of the lens on the left or right side.
    • Slide the spudger upwards and around the edge of the frame to undo the tabs underneath.
    • Repeat for the other side of the frame.
  4. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift up the frame to see a tab hidden underneath the lycra mesh along the edge of the lens.
    • Pull up on the tab with the spudger.
    • Repeat for the corresponding tab on the other lens.
  5. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up on the plastic frame around the lens.
    • Slide a finger around the inside edge, pulling outward from the center of the lens to release the other tabs.
    • Repeat for the frame on the other lens.
  6. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull up along the outer frame.
    • Remove the facial interface.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Anderson
メンバー登録日: 01/24/19
226 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 4,675
