メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift CV1 Battery Replacement
  1. Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift CV1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back panel by firmly sliding it towards the strap.
  2. Oculus Rift CV1 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift CV1 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift CV1 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down on the tab under the battery.
    • Firmly slide the battery away from you. The battery should unlatch from its previous position.
    • Once the battery is removed, release the tab.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christian Perry
メンバー登録日: 01/24/19
223 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 4,278
