メインコンテンツにスキップ
OPPO N1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. OPPO N1 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
  2. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
  3. OPPO N1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
  4. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
  5. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black plate with your fingers.
  6. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
  7. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
  8. OPPO N1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Use tweezers or fingers to remove the three connector tabs.
  9. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use tweezers or your fingers to remove the motherboard.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stone
メンバー登録日: 09/26/14
1,064 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
how much is the mother board for oppo f1
gillianrain28 - 返信
Hi,I used a wrong car charger on my oppo n1 in the wrong port and since then my phone went off and never turns on.
Can I I sent the unit to you for repair?
danjuma kolo - 返信
I used a round pin car charger at the earpiece port of my oppo n1…and the phone went off…tiok it for repair but still not working…can u be off assistance
danjuma kolo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 5,278
