メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OPPO N1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. OPPO N1 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. OPPO N1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black plate with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. OPPO N1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers or fingers to remove the three connector tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 OPPO N1 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use tweezers or your fingers to remove the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stone
メンバー登録日: 09/26/14
1,067 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
how much is the mother board for oppo f1
gillianrain28 - 返信 共有
Hi,I used a wrong car charger on my oppo n1 in the wrong port and since then my phone went off and never turns on.
Can I I sent the unit to you for repair?
danjuma kolo - 返信 共有
I used a round pin car charger at the earpiece port of my oppo n1…and the phone went off…tiok it for repair but still not working…can u be off assistance
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 5,805
