メインコンテンツにスキップ
OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
  2. OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
  3. OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement, Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray: 手順 3、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the home button.
  4. OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the volume button.
  5. OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 1 OPPO N1 Home Button, Volume Buttons and SIM Card Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • In the first photo we rotated the phone 180 degrees. Use tweezers to remove the SIM card tray.
    • The phone has been rotated in the second picture to show where the buttons are removed from.
    • Our home button is not the original home button and is a replacement piece.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stone
メンバー登録日: 09/26/14
1,064 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,512
