メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
OPPO N1 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. OPPO N1 Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
  2. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
  3. OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
  4. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
  5. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black plate with your fingers.
  6. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
  7. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stone
メンバー登録日: 09/26/14
1,064 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - 返信
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling -
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
djkleinen -
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 58
今までの合計 22,392
