メインコンテンツにスキップ
OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside-down, with the handle facing away from you.
  2. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop.
    • Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.
  3. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up on the middle of the battery to remove it from the device.
  4. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 2mm Phillips #1 screws from beneath the battery lock tabs.
  5. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the laptop over to its normal position.
    • Lift the two antennas on both sides to unlock the screen.
    • Open the laptop.
  6. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Be careful not to pull the keyboard too far because there is still a ribbon cable attached to the bottom.
    • Gently lift up on the back of the keyboard.
    • Pull the keyboard up far enough to expose the ribbon cable.
  7. OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift up on the black connector to release the ribbon cable.
    • Gently pull the blue plastic tab up and away from the black connector.
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Kellerman
メンバー登録日: 01/24/13
58 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 881
