メインコンテンツにスキップ
OLPC XO-4 Touch Battery Replacement
  1. OLPC XO-4 Touch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside-down, with the handle facing away from you.
  2. OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop.
    • Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.
  3. OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up on the middle of the battery to remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robby Hubilla
メンバー登録日: 01/24/13
41 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 506
