メインコンテンツにスキップ
OLPC XO-1.5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. OLPC XO-1.5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down with the handle away from you.
  2. OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the tabs out, towards the green edges, to show the open lock symbol.
    • The right tab will stay in place, but the left tab must be held in position while you remove the battery.
  3. OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 OLPC XO-1.5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the middle of the battery to remove it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Nishi
メンバー登録日: 10/05/12
51 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 1,671
