ツール
工具は必要ありません。
  1. Place the laptop upside down with the handle away from you.
    • Place the laptop upside down with the handle away from you.
  2. Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
    当社のショップを閲覧する
  3. Slide the tabs out, towards the green edges,  to show the open lock symbol.
    • Slide the tabs out, towards the green edges, to show the open lock symbol.
    • The right tab will stay in place, but the left tab must be held in position while you remove the battery.
  4. Lift the middle of the battery to remove it. Lift the middle of the battery to remove it. Lift the middle of the battery to remove it.
    • Lift the middle of the battery to remove it.
まとめ
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Daniel Nishi
メンバー登録日: 2012年10月05日
39 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 メンバー
5のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,190
