メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • First, remove the stylus from your tablet.
  2. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
  3. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
  4. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Touchscreen Controller: 手順 4、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Touchscreen Controller: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $7.95
    購入する
    • Peel away the tape covering the top right side of the motherboard. The plastic opening tools are useful in nudging the tape off.
    • Make sure you are using your anti-static wrist strap.
  5. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the precision tweezers, gently remove the touchscreen controller from its port.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Molly Bauer
メンバー登録日: 08/27/15
1,424 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
4 件のコメント
how to change this controller ???? he is not removable !!! where to buy it?
Tom - 返信
How are you supposed to replace this part if it's connected to the Touchscreen panel by a flat ribbon cable. The pictures show the touchscreen controller that has been severed/cut by where the flat cable goes 90 degrees towards the touchscreen, you cannot just replace this part by itself as shown in the pictures. WTF????
Luis Nido - 返信
My Thoughts exactly. Mine has one connector that is easily removed, the smaller end. The large wide end is up under a metal frame. I gave a gentle tug, but apparently its glued or sealed. Now to figure out how to remove it. Guessing a heat gun to the glass is the easiest way? No coming apart from the back/inside!
The Watson - 返信
why is this still up. you can’t replace this part so the title is misleading. This part is torn easy you must remove the board from the tablet with the touch cable connector unlatched but the cable still in. if you try to bull it out first it rips.
MYdeviceRepair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 3,158
