メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • First, remove the stylus from your tablet.
  2. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
  3. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Molly Bauer
メンバー登録日: 08/27/15
1,424 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
I snapped the cable of the dabbler on the rear case coz i didnt know there was one!
Anyone knows where can i get a new one?
damjannedelkovski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 3,302
