メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • First, remove the stylus from your tablet.
  2. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
  3. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
  4. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $7.95
    購入する
    • Carefully use the precision tweezers to unplug the ribbon cable.
    • Be sure to have your anti-static wrist strap on for this procedure.
  5. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 6.5 mm Phillips #00 screws and seven 3.0 mm Phillips #00 screws.
  6. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the three black antenna cables from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to carefully pry up the motherboard.
    • In the first Shield, the stylus ribbon cable is located under the right side of board. While there are 2 additional cables for the cameras underneath the left end of the board. Be sure to loosen the cameras before lifting the board.
  7. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the positive and negative battery cables from the motherboard.
    • Make sure to note which wire goes where, you don't want to re-solder the wires backwards!
    • The motherboard should now come free.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Molly Bauer
メンバー登録日: 08/27/15
1,424 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
9 件のコメント
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - 返信
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - 返信
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - 返信
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - 返信
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 9,236
