メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Tablet K1 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Tablet K1 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Starting at the Micro SD Card Slot and using the blue plastic opening tool, begin to maneuver the tool around the edges while applying light pressure to lift the panel upwards.
  2. Nvidia Shield Tablet K1 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield Tablet K1 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There are clips holding the back panel to the rest of the case. You must apply some force to lift the back panel off.
    • Continue lifting up the panel all the way around the edges of the tablet.
    • Once all of the panel clips are unfastened, gently remove the back panel.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Butler
メンバー登録日: 02/09/16
1,695 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016人のメンバー
FIX-WEBER-W16S1G1
4 メンバー
37のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello, I’m planning on replacing the battery on my K1 soon, will the rear panel snap back in?
Scott - 返信
but wait theres flex cable your not showing thats attached to the cover it could be ripped off and bricked like mine because no one know the name of said cable
Christian Rogers - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 4,933
