メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over and use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  2. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five screws using T6 Torx screwdriver.
  3. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the power supply cord.
  4. Nvidia Shield TV 1st Generation Fan/Heat Sink Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the fan away from the edge of the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Neally
メンバー登録日: 09/25/17
581 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
So can you clean the fan & heatsink with out having to buy spare parts. Thanks.
bigall - 返信
Or blindly buy a new one :D
Florian Valvatte -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 72
今までの合計 7,192
