メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement, Controller Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement, Controller Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the indicated six screws using the T6 Torx screwdriver.
  2. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the face of the controller from the body.
    • Make sure the controller is face down during this step as the buttons can easily fall out.
  3. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the indicated ribbon wires from the face of the controller.
  4. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently push the buttons towards you that you wish to replace.
    • A button
    • B button
    • Y button
    • X button
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Tran
メンバー登録日: 09/25/17
783 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,132
