メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the front panel.
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the five 6mm screws that are securing the fan.
    • Unplug the power supply connected to the fan.
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the two black cable bundles that are running over the motherboard.
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the three 5mm screws securing the motherboard.
    • Detach the black and white coaxial cables from the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device and disconnect the black cable bundle.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nate Hale
メンバー登録日: 09/16/20
317 ポイント
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Please update the title of this to specify which model year Shield Pro it is for. I was looking for the 2019 model instructions and this obviously isn't that.
Thanks!
jkr4m3r - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 19
過去 30 日: 90
今までの合計 3,699
