メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement, Thumbsticks: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement, Thumbsticks: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement, Thumbsticks: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry open the top frame of the cover with a plastic opening tool.
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the wire connector directly out of its socket, separating the two halves of the controller.
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two T6 Torx screws.
  5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Thumbsticks Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the guard piece that secures the thumb-sticks to the controller.
    • Apply vertical pressure with two fingers to carefully pop off the thumb-stick(s) in need of repair.
    • Replace it by sliding a new thumb-stick onto the plastic post that secured the old one.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ben Carrasco
メンバー登録日: 01/23/20
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Very good instructions that were very helpful. Do you have recommendations on which thumbsticks are the best since the shield seems to have wider and deeper ones? Thanks again for the guide.
Charles Brodie - 返信
Just wondering where would I be able to buy a thumbstick spare part to replace it.
xguyun - 返信
Thanks, very good post, and it could be very useful for me. Just wondering where would I be able to buy a spare part for this thumbstick to replace my broken one.
xguyun - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 2,275
