メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 1 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 2 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Apparatus: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 1 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 2 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marc Perez
メンバー登録日: 09/29/14
545 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 3,638
