メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield Controller Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 1 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 2 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Apparatus: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: 手順 5、 3の画像 1 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: 手順 5、 3の画像 2 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove seven 6.5 mm T5 torx screws from the button board.
    • Refer to the second image as some screws are not visible in the first image. One of these screws is covered by the orange ribbon.
    • Remove the button board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Eberhart
メンバー登録日: 09/22/14
379 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
From where can I get the buttons?
Chirag Khatri - 返信 共有
Hey:) I am not sure
Knut Gunnar Walle - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 72
今までの合計 6,735
