メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shield Battery Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 1 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 2 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Apparatus: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Barbanera
メンバー登録日: 09/20/14
376 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
4 件のコメント
For replacement batteries, are they 18650? Do I want flat top or button tops?
evan - 返信
Hello,
any idea what connector the battery uses? I have a replacement pack but they put the cable on the wrong side of the pack (doesn’t fit backwards either)
Brett - 返信
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
Charles Hall - 返信
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
andres.430 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 6,014
