ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
アングル付きピンセットを使用して黒い電源ケーブルをマザーボードから外します。引っ張ると、そのスロットからケーブルが飛び出します。
You do not need to disconnect the antenna power cable. You only need to disconnect the other 2 black power cables. Just pull the antenna out together with the Mboard.
Dave Bogan - 返信
Did you not remove the battery and disoldered its cables? Why are they still in place?
アングル付きピンセットを使用してWi-Fiアンテナをデバイスから外します
組み立て直す時は逆の手順で組み立てて下さい。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント1件
Odd question for you. I'm replacing the antena in a nvidia shield as an experimant, as was wonder if you know what type of connecter is used on the cable to the pcb. I dont want to desoder the exsisting antenna if i can help it as they are calabrated.
