メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
  2. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 2、 2の画像 2
    • バックパネルは複数のツメでデバイスに固定されています。これらに力を加えてバックパネルを持ち上げて外します。
    • 続けてタブレットの端に沿って、パネルを持ち上げます。
    • 全てのツメを外したら丁寧にバックパネルを持ち上げてデバイスから取り外します。
  3. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーは強く接着されています。取り外す際は他のパーツにダメージが行かない様に注意が必要ですが、バッテリーを外すには力を加えなければなりません。
    • 画像にあるようにバッテリー下に青のプラスチック製開口ツールの先端を差し込みます。
    You do not need to remove the battery.
    Dave Bogan - 返信
  4. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 4、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 4、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーの下に開口ツールを差し込み、外周を少しずつ持ち上げます。バックパネルを外した時のテクニックととても似ています。
  5. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーが十分に緩んだら開口ツールを使いバッテリーをデバイスから持ち上げます。
    • バッテリーはデバイスに4本のケーブルで接続されています。バッテリーを剥がす際はこれらのケーブルが損傷しない様に注意して下さい。
    The white wire is for temperature line. What about the green wire? I have generic battery almost same size ang xapacity but it had only 3 wires, red black ang white. Green is missing
    Alberto MonicaMac103004 - 返信
  6. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 6、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 6、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーからの配線はマザーボードにハンダ付けされています。ハンダ付けの技術に関してはハンダ付け技術ガイドを参照して下さい。
    • バッテリーからの配線が写真と正確に一致しない場合は分解する前にスナップ写真を撮るなりメモを取るなりして「どの色のワイヤーが何処に接続されていたか?」が正確に分かる様にしておいて下さい (間違えた接続はショートなどの原因となり、デバイスを破壊してしまう可能性が高くなります。)
    • ハンダごてを使用して4本のケーブルをマザーボードから外します。
    • ワイヤーがマザーボードから外されればバッテリーはデバイスから自由に動かせます。
    Where can I buy a replacement battery??
    Robert Floyd - 返信
    Where can I buy a replacement battery for my Nvidia tablet??
    Robert Floyd - 返信
    Aliexpress -[L508 3,8 V 3,7 V 5000 mAh [3565152] PLIB; polímero de iones de litio/Li-ion batería para tablet pc de autonomía, carga de dispositivos, corrección keystone automática, e-book; BL-T17 celular
    Jose Antonio Fernandez - 返信
    Those replacement batteries only have 2 or 3 wires. Any ideas since the one on the Shield has 4 wires?
    Raul San Martin - 返信
  7. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, Wi-Fiアンテナ: 手順 7、 1の画像 1
    • アングル付きピンセットを使用して黒い電源ケーブルをマザーボードから外します。引っ張ると、そのスロットからケーブルが飛び出します。
    • 写真の赤丸がWi-Fiアンテナの電源ケーブルです、近くに3つ黒いケーブルが有るので間違えない様に注意して下さい
    You do not need to disconnect the antenna power cable. You only need to disconnect the other 2 black power cables. Just pull the antenna out together with the Mboard.
    Dave Bogan - 返信
    Did you not remove the battery and disoldered its cables? Why are they still in place?
    Nikos Tsarmpopoulos - 返信
  8. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 8、 1の画像 1
    • J000プラスドライバーを使ってWi-Fiアンテナに隣接するネジを外します。
    • ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジです。
  9. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 9、 1の画像 1
    • アングル付きピンセットを使用してWi-Fiアンテナをデバイスから外します
    You only need to free the antenna from the case. Leave it hanging from the Mboard.
    Dave Bogan - 返信
  10. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 10、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 10、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナの黒いプラスチック片は銅色のフィルム部分に装着されており、ピンセットで摘み上げて引っ張る事が出来ます。
    • これでWi-Fiアンテナはデバイスから取り出せます。
    what replacement part can i use?
    just - 返信
  11. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, スピーカー: 手順 11、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, スピーカー: 手順 11、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, スピーカー: 手順 11、 3の画像 3
    • テープの下にワイヤーが有ります、2つのテープを剥がす時にはワイヤーを傷付けない様に注意が必要です、強引に持ち上げると断線する可能性があります
    • 黒いスパイダーツールでワイヤーを抑えながら指でゆっくりテープを剥がします
  12. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 12、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 12、 2の画像 2
    • オーディオ入力フィルムがスポンジの下に配線されていますが、このフィルムは非常に切断しやすいので取り外す際は注意が必要です。
    • Wi-Fiアンテナの近くからゆっくりとスポンジを持ち上げて、オーディオ入力フィルムを確認します。
    • オーディオ入力フィルムを剥がす事が出来るのであればスポンジを完全にデバイスから分離する必要はありません。
  13. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 13、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 13、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 13、 3の画像 3
    • 各スピーカーのオーディオ入力フィルムをZIF (zero insertion force) コネクターから慎重に取り外します、オレンジ色で縞模様の薄い紙のリボンがオーディオ入力フィルムです
    • ZIFコネクターの白いラッチを引いてフィルムを解放しピンセットで引き出します
    • 左右のスピーカーの残るもう一方のフィルムも同じ様に解放します
    How did you remove the antenna in step 10 without removing the audio input films? In this photo, the antenna is still in place. Your instructions are a complete mess!!!
  14. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 14、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーにスピーカーを接続させているゴールドの先端が付いた黒い電源ケーブルを取り外します。
    • さらにピンセットを使って慎重に引き上げると、電源ケーブルは簡単に外れます。
    • 黒い電源ケーブルは合計3本有ります。そのうち2本はスピーカー (1つはWi-Fiアンテナ) に接続されています。経路に沿ってスピーカーに接続されているケーブルを確認して下さい。
    Have you not already removed these in Step 7 ???
    Removing cables already removed in step 7 ???
  15. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 15、 1の画像 1
    • ネジを外してスピーカーを取り出します。J000プラスドライバーを使います。
    • ネジの説明 : 各ネジは長さ約3.0mm、直径約3.0mm
    You only need to remove the speaker on the right of this photo, you can leave the other, longer one, in place.
    Dave Bogan - 返信
    Battery in place, cables soldered, antenna in place, etc, as if you haven’t done any of the previous 14 steps. What a mess…
    I think what you meant was 3mm, not 30mm.
    Ken Kawakami - 返信
  16. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, マイクロUSBポート: 手順 16、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, マイクロUSBポート: 手順 16、 2の画像 2
    • 残りの黒いケーブルを指やピンセットを使ってマザーボードから持ち上げます。
  17. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 17、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 17、 2の画像 2
    • マザーボードをケースに固定している残りのネジを外します。
    • ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジ (写真赤丸の5本)
    • ネジの説明 : 長さ4.0mm、直径2.0mmの黒くて細長いネジ (写真オレンジ丸の3本)
    Mine had an additional screw on the top left corner of the motherboard. You can actually see it in this picture, directly above the left most screw.
    Eric Jones - 返信
    I just realized that this is the screw described in step 8, which was supposed to be removed by this step. Guess I can't follow instructions.
    Eric Jones -
  18. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 18、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 18、 2の画像 2
    • 茶色のZIFタブを指で掴み外側に引っ張って外します。
    • 白いZIFタブに接続されたオレンジ色のチップは指又はピンセットを使って外します。このチップを外す際は、指もしくはピンセットで行います。
  19. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 19、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 19、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってマザーボードの先端を少しだけ持ち上げて下さい。
    • リアカメラ付近端のマザーボードを持ち上げる際には、マザーボードの下に接続されている銅線が有ります。ご注意ください。
    • マザーボードをケースから取り外す前に、リアカメラとマザーボードを接続する銅線をピンセットを使って接続を外します。
    Congratulations, you’ve just ripped the connector for the front camera when you lifted the motherboard out. The other speaker needs to be removed BEFORE lifting the motherboard, and the front camera, which is glued in, loosened so it lifts out with the motherboard.
    Frank Hovis - 返信
    You can also lift the rear facing camera out. It’s held in only by some double sided tape. This will be necessary to plug it back in anyways.
    Dave Bogan - 返信
    I wish I had read the users’ comments before attempting this repair….
  20. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 20、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 20、 2の画像 2
    • ハンダごてを使って、マイクロUSBポートをマザーボードから外します。
    • これでマイクロUSBポートはマザーボードから解放されます。
    You will need to plug in both cameras first and install them together with the Mboard as the connectors are on the underside.
    Dave Bogan - 返信
    BIG NOTE: The entire bottom surface of the usb port is soldered down. You must first desolder the 5 contacts then heat the entire port until it comes loose.
    Dave Bogan - 返信
    How are we supposed to desolder the entire port with a soldering iron alone, as listed in the Tools Section ???? Also, even if I remove the USB port, do I not need a replacement one? Where is it in the list of required parts? The worst iFixIt guide ever !!!
    There is no
    Use a soldering iron to desolder the Micro USB Port from the motherboard.
    Because the port is soldered at all four corners and the base and the connectors; the only way to do this is a heat gun built specifically for desoldering. Please, Ryan Butler, do not mislead people so that they ruin their mainboards.
    To those reading this, buy a heat gun. If said heat gun costs more than a tablet from 2015, buy a new tablet and toss the old one. NVIDIA did not build this thing for home repair. This is disposable Android tech at its finest.
    This component is in a minefield of other transistors and plastic components, so you must be careful. The connections and copper love to de-tin or delaminate.
    Again, Ryan Butler's last step (step 20) is pure crap. Buy a heat gun.
    To resolder the port, the contacts must have copper under them and solder on them or you're boned.
    Nick - 返信
終わりに
組み立て直す時は逆の順序で組み立てて下さい。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Butler
メンバー登録日: 02/09/16
1,671 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016人のメンバー
FIX-WEBER-W16S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
12 件のコメント
Where I can find a micro UBS port for Nvidia shield tablet ?
bryandu13eme - 返信
Micro usb -B, Amazon.
Gigas Light -
it's a standard form factor, just check ebay
Daniel Monaghan - 返信
my charging port is damaged,solder a new one or get a replacement board
Mr.lilnug - 返信
It might be cheaper to solder a new one. I would compare prices, and decide if the price is worth soldering. If you want experience in soldering, go the solder route. Refining this skill will help later if you need to solder anything else.
Ryan Butler -
To remove the mainboard, it’s not necessary to remove the battery. I would strongly recommend to keep it in place.
De-soldering is sufficient.
Robert Klauco - 返信
Thanks for the tip, I’m about to change the port in mine.
This guide doesn’t mention what type of adhesives will work for reassembly?
Dave Bogan -
How can I fix the USB port of my Nvidia Shield k1 any idea is better to replace a new port or solder .
Ivane_979@hotmail.com - 返信
Manque: Tresse à dessouder, soudure laiton (fils batterie + fixation Micro USB) + pâte a braser, fer à souder CMS (air chaud) (pour pin Micro USB)
Manque: Micro usb port neuf
Inutile: (3,4,5) juste dessouder les 4 fils, ne pas essayer de la décoller, ou utiliser un dissolvant si autre besoin de réparation.
Erreur : 7, le câble noir n'est pas un câble d'alimentation, pas besoin de le déconnecter, voir étape 8 et 14
Dernière étape, il reste le plus difficile, ressouder un port USB neuf sur la carte mère, facile, souder les 5 pins beaucoup moins et surtout quasi impossible avec un fer à souder standard, peut être avec l'aide d'un microscope ?
Il faut un poste soudure CMS et de la pate à braser que l'on aura déposer sur les pins avant de fixer le port usb sur la carte mêre.
Tuto Utile pour les propriétaires de tablette ayant le matériel et le savoir faire en électronique, inutile pour les autres, entre le savoir faire et le prix de l'investissement matériel. Cherchez un professionnel et compter 60-80 euros.
Marc Leveille - 返信
Thanks for the tips. I recommend using a de-soldering tool instead of braid though. It’s basically a spring loaded syringe that works backwards, sucking up the molten solder.
Dave Bogan -
I see that the micro usb's weldings are immediately accessible, it is possible think to weld a wireless receiver?
Antonino Perricone - 返信
beware the very small ribbon cable from the bottom speaker under the tape near to the micro USB port - I was very careful when peeling back the tape but I did not realise the last corner covered that ever so this piece connected at 90 degrees horizontally and it so easiy tore through. Now I have to figure out how to fix that as it appears to be glued into the speaker :( I know this is years later but any suggestions for that are appreciated - and I will look through the site for the same
Rick Upchurch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 54
今までの合計 22,994
