メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
  2. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックパネルは複数のツメでデバイスに固定されています。これらに力を加えてバックパネルを持ち上げて外します。
    • 続けてタブレットの端に沿って、パネルを持ち上げます。
    • 全てのツメを外したら丁寧にバックパネルを持ち上げてデバイスから取り外します。
  3. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 3の画像 3
    • テープの下にワイヤーが有ります、2つのテープを剥がす時にはワイヤーを傷付けない様に注意が必要です、強引に持ち上げると断線する可能性があります
    • 黒いスパイダーツールでワイヤーを抑えながら指でゆっくりテープを剥がします
  4. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • オーディオ入力フィルムがスポンジの下に配線されていますが、このフィルムは非常に切断しやすいので取り外す際は注意が必要です。
    • Wi-Fiアンテナの近くからゆっくりとスポンジを持ち上げて、オーディオ入力フィルムを確認します。
    • オーディオ入力フィルムを剥がす事が出来るのであればスポンジを完全にデバイスから分離する必要はありません。
  5. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 各スピーカーのオーディオ入力フィルムをZIF (zero insertion force) コネクターから慎重に取り外します、オレンジ色で縞模様の薄い紙のリボンがオーディオ入力フィルムです
    • ZIFコネクターの白いラッチを引いてフィルムを解放しピンセットで引き出します
    • 左右のスピーカーの残るもう一方のフィルムも同じ様に解放します
    How did you remove the antenna in step 10 without removing the audio input films? In this photo, the antenna is still in place. Your instructions are a complete mess!!!
    Nikos Tsarmpopoulos - 返信
  6. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーにスピーカーを接続させているゴールドの先端が付いた黒い電源ケーブルを取り外します。
    • さらにピンセットを使って慎重に引き上げると、電源ケーブルは簡単に外れます。
    • 黒い電源ケーブルは合計3本有ります。そのうち2本はスピーカー (1つはWi-Fiアンテナ) に接続されています。経路に沿ってスピーカーに接続されているケーブルを確認して下さい。
    Have you not already removed these in Step 7 ???
    Removing cables already removed in step 7 ???
  7. Nvidia Shieldタブレット K1 スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ネジを外してスピーカーを取り出します。J000プラスドライバーを使います。
    • ネジの説明 : 各ネジは長さ約3.0mm、直径約3.0mm
    You only need to remove the speaker on the right of this photo, you can leave the other, longer one, in place.
    Dave Bogan - 返信
    Battery in place, cables soldered, antenna in place, etc, as if you haven’t done any of the previous 14 steps. What a mess…
    I think what you meant was 3mm, not 30mm.
    Ken Kawakami - 返信
終わりに
組み立て直す時は逆の手順で組み立てて下さい。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Upchurch
メンバー登録日: 02/09/16
658 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great tutorial!
Any idea where to buy the speakers as Nvidia does not sells them? (need the bottom one as it went (half) broken when i drilled a hole to fit the stylus inside the K1 version. Stylus does fit perfectly with a little drilling only the wire got damaged so the sound is lower then it should)
Anyway,
Thanks
and thanks!
Ferryvb - 返信
Unfortunately, through our research we did not find anywhere for replacement parts. I would suggest ebay or other sites for ones that maybe already damaged and the speakers are still in working order. Sorry we couldnt help.
Ryan Butler -
I am wondering what type of connecter's thoes are attaching the wire's to the pcb.
Justin Mosimann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,409
