メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
  2. Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックパネルは複数のツメでデバイスに固定されています。これらに力を加えてバックパネルを持ち上げて外します。
    • 続けてタブレットの端に沿って、パネルを持ち上げます。
    • 全てのツメを外したら丁寧にバックパネルを持ち上げてデバイスから取り外します。
  3. Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 3、 1の画像 1
    • アングル付きピンセットを使用して黒い電源ケーブルをマザーボードから外します。引っ張ると、そのスロットからケーブルが飛び出します。
    • 写真の赤丸がWi-Fiアンテナの電源ケーブルです、近くに3つ黒いケーブルが有るので間違えない様に注意して下さい
    You do not need to disconnect the antenna power cable. You only need to disconnect the other 2 black power cables. Just pull the antenna out together with the Mboard.
    Dave Bogan - 返信
    Did you not remove the battery and disoldered its cables? Why are they still in place?
    Nikos Tsarmpopoulos - 返信
  4. Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換: 手順 4、 1の画像 1
    • J000プラスドライバーを使ってWi-Fiアンテナに隣接するネジを外します。
    • ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジです。
  5. Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換: 手順 5、 1の画像 1
    • アングル付きピンセットを使用してWi-Fiアンテナをデバイスから外します
    You only need to free the antenna from the case. Leave it hanging from the Mboard.
    Dave Bogan - 返信
  6. Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換: 手順 6、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナの黒いプラスチック片は銅色のフィルム部分に装着されており、ピンセットで摘み上げて引っ張る事が出来ます。
    • これでWi-Fiアンテナはデバイスから取り出せます。
    what replacement part can i use?
    just - 返信
終わりに
組み立て直す時は逆の手順で組み立てて下さい。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Upchurch
メンバー登録日: 02/09/16
658 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Odd question for you. I'm replacing the antena in a nvidia shield as an experimant, as was wonder if you know what type of connecter is used on the cable to the pcb. I dont want to desoder the exsisting antenna if i can help it as they are calabrated.
Justin Mosimann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 4,800
