メインコンテンツにスキップ
Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
  2. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 2、 2の画像 2
    • バックパネルは複数のツメでデバイスに固定されています。これらに力を加えてバックパネルを持ち上げて外します。
    • 続けてタブレットの端に沿って、パネルを持ち上げます。
    • 全てのツメを外したら丁寧にバックパネルを持ち上げてデバイスから取り外します。
  3. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーは強く接着されています。取り外す際は他のパーツにダメージが行かない様に注意が必要ですが、バッテリーを外すには力を加えなければなりません。
    • 画像にあるようにバッテリー下に青のプラスチック製開口ツールの先端を差し込みます。
  4. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 4、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 4、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーの下に開口ツールを差し込み、外周を少しずつ持ち上げます。バックパネルを外した時のテクニックととても似ています。
  5. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーが十分に緩んだら開口ツールを使いバッテリーをデバイスから持ち上げます。
    • バッテリーはデバイスに4本のケーブルで接続されています。バッテリーを剥がす際はこれらのケーブルが損傷しない様に注意して下さい。
  6. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 6、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 6、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーからの配線はマザーボードにハンダ付けされています。ハンダ付けの技術に関してはハンダ付け技術ガイドを参照して下さい。
    • バッテリーからの配線が写真と正確に一致しない場合は分解する前にスナップ写真を撮るなりメモを取るなりして「どの色のワイヤーが何処に接続されていたか?」が正確に分かる様にしておいて下さい (間違えた接続はショートなどの原因となり、デバイスを破壊してしまう可能性が高くなります。)
    • ハンダごてを使用して4本のケーブルをマザーボードから外します。
    • ワイヤーがマザーボードから外されればバッテリーはデバイスから自由に動かせます。
  7. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, Wi-Fiアンテナ: 手順 7、 1の画像 1
    • アングル付きピンセットを使用して黒い電源ケーブルをマザーボードから外します。引っ張ると、そのスロットからケーブルが飛び出します。
    • 写真の赤丸がWi-Fiアンテナの電源ケーブルです、近くに3つ黒いケーブルが有るので間違えない様に注意して下さい
  8. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 8、 1の画像 1
    • J000プラスドライバーを使ってWi-Fiアンテナに隣接するネジを外します。
    • ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジです。
  9. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 9、 1の画像 1
    • アングル付きピンセットを使用してWi-Fiアンテナをデバイスから外します
  10. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 10、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 10、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナの黒いプラスチック片は銅色のフィルム部分に装着されており、ピンセットで摘み上げて引っ張る事が出来ます。
    • これでWi-Fiアンテナはデバイスから取り出せます。
  11. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, スピーカー: 手順 11、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, スピーカー: 手順 11、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, スピーカー: 手順 11、 3の画像 3
    • テープの下にワイヤーが有ります、2つのテープを剥がす時にはワイヤーを傷付けない様に注意が必要です、強引に持ち上げると断線する可能性があります
    • 黒いスパイダーツールでワイヤーを抑えながら指でゆっくりテープを剥がします
  12. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 12、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 12、 2の画像 2
    • オーディオ入力フィルムがスポンジの下に配線されていますが、このフィルムは非常に切断しやすいので取り外す際は注意が必要です。
    • Wi-Fiアンテナの近くからゆっくりとスポンジを持ち上げて、オーディオ入力フィルムを確認します。
    • オーディオ入力フィルムを剥がす事が出来るのであればスポンジを完全にデバイスから分離する必要はありません。
  13. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 13、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 13、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 13、 3の画像 3
    • 各スピーカーのオーディオ入力フィルムをZIF (zero insertion force) コネクターから慎重に取り外します、オレンジ色で縞模様の薄い紙のリボンがオーディオ入力フィルムです
    • ZIFコネクターの白いラッチを引いてフィルムを解放しピンセットで引き出します
    • 左右のスピーカーの残るもう一方のフィルムも同じ様に解放します
  14. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 14、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーにスピーカーを接続させているゴールドの先端が付いた黒い電源ケーブルを取り外します。
    • さらにピンセットを使って慎重に引き上げると、電源ケーブルは簡単に外れます。
    • 黒い電源ケーブルは合計3本有ります。そのうち2本はスピーカー (1つはWi-Fiアンテナ) に接続されています。経路に沿ってスピーカーに接続されているケーブルを確認して下さい。
  15. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 15、 1の画像 1
    • ネジを外してスピーカーを取り出します。J000プラスドライバーを使います。
    • ネジの説明 : 各ネジは長さ約3.0mm、直径約3.0mm
  16. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, マイクロUSBポート: 手順 16、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理, マイクロUSBポート: 手順 16、 2の画像 2
    • 残りの黒いケーブルを指やピンセットを使ってマザーボードから持ち上げます。
  17. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 17、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 17、 2の画像 2
    • マザーボードをケースに固定している残りのネジを外します。
    • ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジ (写真赤丸の5本)
    • ネジの説明 : 長さ4.0mm、直径2.0mmの黒くて細長いネジ (写真オレンジ丸の3本)
  18. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 18、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 18、 2の画像 2
    • 茶色のZIFタブを指で掴み外側に引っ張って外します。
    • 白いZIFタブに接続されたオレンジ色のチップは指又はピンセットを使って外します。このチップを外す際は、指もしくはピンセットで行います。
  19. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 19、 3の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 19、 3の画像 2 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってマザーボードの先端を少しだけ持ち上げて下さい。
    • リアカメラ付近端のマザーボードを持ち上げる際には、マザーボードの下に接続されている銅線が有ります。ご注意ください。
    • マザーボードをケースから取り外す前に、リアカメラとマザーボードを接続する銅線をピンセットを使って接続を外します。
  20. Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 20、 2の画像 1 Nvidia Shieldタブレット K1 マイクロUSBポート修理: 手順 20、 2の画像 2
    • ハンダごてを使って、マイクロUSBポートをマザーボードから外します。
    • これでマイクロUSBポートはマザーボードから解放されます。
終わりに
組み立て直す時は逆の順序で組み立てて下さい。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Butler
メンバー登録日: 02/09/16
1,695 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016人のメンバー
FIX-WEBER-W16S1G1
4 メンバー
37のガイドは作成済み
12 件のコメント
Where I can find a micro UBS port for Nvidia shield tablet ?
bryandu13eme - 返信
Micro usb -B, Amazon.
Gigas Light -
it's a standard form factor, just check ebay
Daniel Monaghan - 返信
my charging port is damaged,solder a new one or get a replacement board
Mr.lilnug - 返信
It might be cheaper to solder a new one. I would compare prices, and decide if the price is worth soldering. If you want experience in soldering, go the solder route. Refining this skill will help later if you need to solder anything else.
Ryan Butler -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 61
今までの合計 23,410
