はじめに
Nvidia Shieldタブレット K1には正面向きのスピーカーがあり、故障した場合に交換する事が出来ます。
必要な工具と部品
各スピーカーのオーディオ入力フィルムをZIF (zero insertion force) コネクターから慎重に取り外します、オレンジ色で縞模様の薄い紙のリボンがオーディオ入力フィルムです
ZIFコネクターの白いラッチを引いてフィルムを解放しピンセットで引き出します
左右のスピーカーの残るもう一方のフィルムも同じ様に解放します
How did you remove the antenna in step 10 without removing the audio input films? In this photo, the antenna is still in place. Your instructions are a complete mess!!!
バッテリーにスピーカーを接続させているゴールドの先端が付いた黒い電源ケーブルを取り外します。
さらにピンセットを使って慎重に引き上げると、電源ケーブルは簡単に外れます。
Have you not already removed these in Step 7 ???
Removing cables already removed in step 7 ???
ネジを外してスピーカーを取り出します。J000プラスドライバーを使います。
You only need to remove the speaker on the right of this photo, you can leave the other, longer one, in place.
Dave Bogan - 返信
Battery in place, cables soldered, antenna in place, etc, as if you haven’t done any of the previous 14 steps. What a mess…
I think what you meant was 3mm, not 30mm.
組み立て直す時は逆の手順で組み立てて下さい。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Great tutorial!
Any idea where to buy the speakers as Nvidia does not sells them? (need the bottom one as it went (half) broken when i drilled a hole to fit the stylus inside the K1 version. Stylus does fit perfectly with a little drilling only the wire got damaged so the sound is lower then it should)
Anyway,
Thanks
and thanks!
Unfortunately, through our research we did not find anywhere for replacement parts. I would suggest ebay or other sites for ones that maybe already damaged and the speakers are still in working order. Sorry we couldnt help.
I am wondering what type of connecter's thoes are attaching the wire's to the pcb.
