メインコンテンツにスキップ
Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement
必要な工具と部品
  1. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 手順 1、 3の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 手順 1、 3の画像 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to unplug the device before you start the repair.
    • Flip the blender over so the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the base of the blender.
    • Remove the base cover from the blender.
  2. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Clamp down on the nut above the socket with the needle nose pliers so it stays in place for the next step.
  3. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lay the blender on its side and hold the drive socket with the needle nose pliers to keep in from turning so you can remove the screw.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the drive socket.
  4. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the drive socket from the motor.
  5. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all dust and residue from the area before you replace your new drive socket.
  6. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to secure the drive socket to the motor.
  7. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the bottom cover back on the blender.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to replace the four 10 mm screws on the back cover back.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Martin G
メンバー登録日: 03/05/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-3, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 7-3, Grodsky Spring 2024人のメンバー
CSULA-GRODSKY-S24S7G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 31
今までの合計 47
