メインコンテンツにスキップ
Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the screws from the base of the blender (These should be 5 gauge phillips head screws).
    • 2 of the screws will be star shaped rather than phillips head.
    • Remove the base plate.
  2. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the red and black wires topped with white-clear caps.
    • Use pliers to squeeze the flattened part of both caps.
    • The black and red wires attached to the power cord should be loose and ready to pull out.
  3. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Replace the cord by slipping the new cord's black and red wires into the caps.
    • Pinch the middle of the cap back to the flattened position using the pliers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allie Decker
メンバー登録日: 09/26/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Como puedo extraer la parte donde sienta el vaso de mi licuadora ninja ct641
Memorex com - 返信
Como puedo extraer la base donde asienta el vaso de licuadora ninja ct641
Memorex com - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 3,615
