メインコンテンツにスキップ
Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement, Blade: 手順 1、 2の画像 1 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement, Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure blender is turned off.
    • Lift open the lid of blender by pressing the "Release" button and move to the side
  2. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully Grab the top of the blade and pull upward with medium force.
    • The blade should slide out easily.
    • Do not touch the blades! Even when dull they can still cut you.
  3. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pick up the new blade and match the bottom star shaped opening to the star shaped protrusion from the blender.
  4. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly connect the two star shapes together and push down until it reaches the bottom.
終わりに
Now your blender can resume blending to perfection.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Charlotte
メンバー登録日: 09/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 3,116
