メインコンテンツにスキップ
Nuraphones Disassembly
必要な工具と部品
  1. Nuraphones Disassembly, Grip and twist: 手順 1、 3の画像 1 Nuraphones Disassembly, Grip and twist: 手順 1、 3の画像 2 Nuraphones Disassembly, Grip and twist: 手順 1、 3の画像 3
    • For fixing the "deep sleep" issue, feel for the cup that has a flexible ring (capacitive sensor) around the face-side of the cushion. It should be the right cup.
    • Grip the hard outer shell of the ear cup you want to disassemble.
    • Completely cover the soft padding area with your other hand, squeeze to grip, and twist like opening a jar.
    • Twist the left cup clockwise to open, and turn the right cup counter-clockwise to open.
  2. Nuraphones Disassembly, Remove screws and fold skin back: 手順 2、 3の画像 1 Nuraphones Disassembly, Remove screws and fold skin back: 手順 2、 3の画像 2 Nuraphones Disassembly, Remove screws and fold skin back: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 9 Torx T7 screws from the ring of the cup
    • When reinstalling any plastic screw, insert the screw in the hole and rotate backwards (unscrew direction) with slight downward pressure until you feel a click - that locates the original thread and prevents stripping. Begin screwing it back in where you feel the click.
    • Separate the two halves of the cup, revealing the skin mounting
    • Fold back the skin, revealing the ear cup foam and (if fixing the Deep Sleep issue) the broken wire leading to the capacitive ring
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt Falcon
メンバー登録日: 05/09/15
2,643 ポイント
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Oh man you just saved me prying my Nura's open with a splurger. So grateful for this! Now I can replace the crappy wire to the inner ear bud. Thanks a ton.
Cam “Duffdaddy” Macduff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 2,427
