メインコンテンツにスキップ
Numark TT1600 Tone Arm Replacement
必要な工具と部品
  1. Numark TT1600 Tone Arm Replacement, Tone Arm: 手順 1、 2の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement, Tone Arm: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the turntable and remove the 9 screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  3. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the clip located on the backside of the audio jack housing by gently pulling it out.
    • There will be some resistance but continue to pull gently.
    • The clip is located right underneath the audio jacks.
  4. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screw that connects the black wire of the tone arm to the base of the audio jack housing.
  5. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the wire that you just unscrewed to release it from the clip.
  6. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two screws connecting the circuit board to the tone arm.
  7. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two remaining screws connecting the tone arm to the device.
  8. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the turntable back over to the top side.
    • Remove the counter weight located at the back of the tone arm.
  9. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Push out the pin keeping the tone arm in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Once you have pushed the pin out with the screwdriver, pull the rest of it out using your hand.
  10. Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Numark TT1600 Tone Arm Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pick up the tone arm and point the back end of it towards its base.
    • Push the back end of the tone arm into the hole.
    • Flip the turntable over and pull the tone arm all the way through the hole.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nikolai
メンバー登録日: 10/12/11
254 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 8,205
