メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Numark TT1600 Audio Jacks Replacement
必要な工具と部品
  1. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement, Audio Jacks: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
  2. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the audio jacks located on the back side of the turntable.
    • Remove the screw located in between the right and left audio jacks.
  3. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pulling it apart.
  4. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the grounding hardware located next to the audio jacks.
  5. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the ground screw and washers.
  6. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the remaining nut and washer.
  7. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw located on the back panel of the audio jack housing.
  8. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the screw that connects the audio jacks to the biggest circuit board via wire.
  9. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pull out the audio input jacks from the audio input housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nikolai
メンバー登録日: 10/12/11
254 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,380
