メインコンテンツにスキップ
Numark N4 PCB Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement, Numark N4 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the Numark N4 over so that the bottom panel is facing upwards.
    • Loosen and remove the 17 12mm screws from the bottom panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently pull apart the two panels of the device until you feel resistance from the cables.
  3. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently unplug the larger ribbon cable as pictured.
  4. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently unplug the smaller ribbon cable as pictured.
  5. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently unplug the yellow and red cable as pictured.
  6. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Open the two panels completely, gently placing each side on your working area to avoid damage to the buttons on the outside face.
  7. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement, PCB Circuit Board: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the top right PCB circuit board.
  8. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the two ribbon cables as shown.
  9. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Loosen and remove the 11 12mm screws from the circuit board using a Phillips #2 screwdriver.
  10. Numark N4 PCB Circuit Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Carefully remove the circuit board from its housing.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erik Charlton
メンバー登録日: 10/10/17
873 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,380
