メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NuVision TM800A510L Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. NuVision TM800A510L Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Heat Gun to heat the sides of the device and loosen the adhesive.
    • Heat the adhesive/device to just barely too hot to touch.
    • Pry up the the back of the device.
    • This process works best if you go one side at a time.
  2. NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
  3. NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel this connector off the device.
    • This is basically just a sticker, but go slow so you don't tear the connector.
  4. NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly pull the speaker out of its bed.
    • The speaker piece is glued down.
  5. NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If you have not done so already, de-solder the boards from the device.
    • De-soldering the wires right now makes sure none of the wires are damaged or broken when we move the components.
  6. NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The touch screen should lift right out of the device.
  7. NuVision TM800A510L Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the Heat Gun to heat the adhesive between the screen and edge protector.
    • Pry the two pieces apart.
    • Be careful of the circuit ribbon for the touch screen when prying the two pieces apart. The ribbon threads through both pieces.
    • Remember: Heating the device to 'almost to hot to touch' makes the process easier to work with.
    • Tip: Try the heating & prying process on one side of the device at a time.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Riggs
メンバー登録日: 01/25/17
486 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 2,767
