メインコンテンツにスキップ
NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Heat Gun to heat the sides of the device one at a time. The Heat Gun will loosen the adhesive.
    • Use thin tools to pry the back of the device off.
    • Metal tools may work best but may also scratch the device. Plastic prying tools can also be used.
    • Be careful around the power and volume buttons.
  2. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There are two different cameras and each have different ribbons.
    • Unlock both ribbons by flipping the black bar up.
  3. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The camera facing towards the table lifts out easily, so go ahead and take that one out.
    • This works out well, if this is the camera you are most concerned about.
    • If you are more concerned the one facing you, move on to the next step.
  4. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • This camera is held down with adhesive, so you must be careful when prying it.
    • GO SLOW!
    • Camera pulls up and out of its slot easily.
終わりに
Be advised that you will need to replace the adhesive.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Riggs
メンバー登録日: 01/25/17
486 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 343
