メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NuVision TM800A510L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. NuVision TM800A510L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Heat Gun to loosen the adhesive under the backing of the device.
    • Use prying tools to lift up the back of the device to get underneath.
    • I recommend concentrating on one side of the device at a time and making sure the device is 'almost too hot to touch' before you begin using the prying tools.
    • You can use either metal or plastic prying tools. Keep in mind, though, that metal ones may scratch the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. NuVision TM800A510L Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock all of the ribbons that cross or interfere with the battery.
    • Remove the unlocked ribbons if you can- this will make it easier to work with the battery later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. NuVision TM800A510L Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use plastic prying tools to peel up the battery. Metal prying tools may puncture the battery and cause more damage. If you MUST use metal prying tools, go slow.
    • This process may take some time since the battery is held down with adhesive.
    • It is not really recommended to use the Heat Gun on the battery. However, the heat will loosen the adhesive. Therefore, if you decide to use a Heat Gun, apply the heat to the battery from underneath the device (heat the screen).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. NuVision TM800A510L Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder battery and wires from Motherboard HERE!
    • Once the wires are free, so is the battery. You should be able to replace the battery and its wires in full (as a package deal).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Riggs
メンバー登録日: 01/25/17
486 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 1,338
