メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NuVision 10.1 Atom Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 2 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device screen side down.
    • Carefully remove the back piece with the iFixit opening tool.
    FixBotに聞いてみる
  2. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the yellow tape covering the motherboard gently with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
  3. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the camera plug upward and away from the motherboard with your fingers.
    • Gently pull the camera from the device. The camera is held by tension.
    FixBotに聞いてみる
  4. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove silver tape with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
  5. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove speakers gently using your fingers, they pop out easily.
    • Disconnect cords attached to the speaker from white pod.
    FixBotに聞いてみる
  6. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the press-fit black and red curly wire from where it connects on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  7. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently remove the battery's three ZIF connectors from the motherboard. Use your fingers.
    • Be careful not to puncture the battery.
    FixBotに聞いてみる
  8. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the battery's bundled cable connector from the motherboard with fingers.
    FixBotに聞いてみる
  9. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the four black 3.32mm screws on the corners of the motherboard using the Phillips #000 screwdriver. The motherboard should come out easily.
    FixBotに聞いてみる
  10. NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 1 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 2 NuVision 10.1 Atom Battery Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 3
    • Pry the battery away from the display screen gently using a nylon spudger or the plastic opening tools.
    • Using a metal spudger may bend or puncture the battery. Lithium batteries are prone to explode.
    • There is a lot of adhesive, take your time and be careful.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carly Daniele
メンバー登録日: 02/14/19
567 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 1,450
