メインコンテンツにスキップ
Novatel MiFi 2200 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Novatel MiFi 2200 Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the rear cover by pressing down on the cover and pulling it away from the device.
  2. Novatel MiFi 2200 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the back of the battery located near the edge of the device.
    • Push your finger into the battery and lift up to pop the battery out of the device.
  3. Novatel MiFi 2200 Case Replacement, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a metal spudger, pry open the device around the seam between the front and back cover.
    • It may be difficult to split apart, so use force with caution.
    • It may seem like you are breaking the device, but you will only be breaking the adhesive lining that keeps the device sealed.
  4. Novatel MiFi 2200 Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the seal has been broken all the way around, open the cases using your hands.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Russo
メンバー登録日: 04/15/12
196 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If case gets damaged, is there a place to but the case
Snehraj Merchant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,634
