メインコンテンツにスキップ
Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot SD Card Replacement
  1. Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot  SD Card  Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 1 Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot  SD Card  Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the charger from your Novatel Hotspot device.
    • Place the Novatel Hotspot device face down on a flat, clean surface.
    • Locate the rubber SD Card cover on the bottom left hand side of the device. The cover is labeled “Micro SD.”
  2. Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot  SD Card  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the SD Card cover by placing your finger on the top of the rubber cover and pulling it down.
    • Remove the faulty SD card from its slot by sliding it out with your finger.
    • This guide does not feature an actual SD Card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
GerardFoley
メンバー登録日: 10/08/18
351 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G5, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G5, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 116
