メインコンテンツにスキップ
Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the S6 spanner screw.
    • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
  2. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
    • Again, there are two more Phillips screws to remove.
  3. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
  4. Nostalgia GCM200 Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove (flexible) plastic sleeves from the inside end of the power cable.
    • You might want to use force, pull out while shaking it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Praful Busa
メンバー登録日: 06/25/17
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 253
