メインコンテンツにスキップ
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: 手順 1、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screw of the foot you plan to replace.
    • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlton
メンバー登録日: 01/13/15
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 444
