メインコンテンツにスキップ
Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Unscrewing the base: 手順 1、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Unscrewing the base: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch/wire assembly inside the device.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull back the insulation sleeves to expose the connector heads.
  5. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Note the color of each wire and the order you remove them.
    • Using a pair of pliers, firmly grip the base of the wire.
    • Be sure to grip where the connector meets the wire and not where the connector covers the switch prong.
    • Pull the wire straight out of the switch.
    • Repeat this step for each wire.
  6. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using pliers, pinch tabs at the top and bottom of switch.
    • While pinching the tabs, push the switch until the tabs are on the outside of the device.
  7. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the switch from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carlton
メンバー登録日: 01/13/15
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
The red light turns on but the disk isnt spinning or heating up and when the out let has power
Manuela Velez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 2,040
