メインコンテンツにスキップ
Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the phone over to view the back.
    • Remove the power and phone cords.
  2. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the seven 8mm Phillips #2 screws.
  3. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up the back cover slowly because there are still wires attached to the circuit board.
    • Lifting the back cover should not require a lot of force; simply lift with your fingertips.
  4. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the rubber piece by pulling it out of the slot, freeing the back cover completely.
  5. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 8mm Phillips #2 screws.
    • Pull the speaker phone cover straight up.
  6. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the speaker straight up.
    • The speaker may need to be slightly wiggled in order to loosen and remove.
  7. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Cut the red and white wires as close to the speaker as possible.
    • Wire cutters are preferred, but normal scissors are fine too.
  8. Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nortel Networks i2004 IP Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Solder wires to new speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 01/21/12
160 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,122
