メインコンテンツにスキップ
Nook HD Back and Front Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook HD Back and Front Casing Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Nook HD Back and Front Casing Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Nook HD Back and Front Casing Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure the device is powered off. Clean the device to prevent any dirt and dust from entering into the device.
    • Use the plastic opening tool to gently pry the plastic screen frame away from the screen. Run the plastic opening tool along the interior edge of the screen until the screen frame is completely separated from the glass.
    • The screen frame is held onto the Nook by a set of tab that run around the outside of the frame. There may also be a line of rubber cement around the Nook under the screen frame. If your Nook has this, you will have to dig deep to separate the frame from the Nook.
  2. Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T5 screwdriver to remove the seventeen 5.0 millimeter screws from the back casing.
  3. Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slowly pull the back casing away from the screen and motherboard.
    • There is a cable attaching the battery in the back plate to the motherboard. Avoid detaching either end of the cable during this step.
  4. Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nook HD Back and Front Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently unclip the wire from the pins by pulling the white connector up.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Connor Pickert
メンバー登録日: 04/17/14
320 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,552
