メインコンテンツにスキップ
Nook HD+ Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook HD+ Speaker Replacement, Take off the Top Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame
    • Pry open the front frame.
  2. Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the screws: 手順 2、 2の画像 1 Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using a T-4 screwdriver bit.
  3. Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 1 Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the bottom frame from center chassis.
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
    • Flip the center chaise onto the screen side with the hole positioned on the bottom right hand corner.
  4. Nook HD+ Speaker Replacement, Unscrew the speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • In the bottom left hand corner remove the 3 screws that at attached to the speaker
    • Disconnect the small red and black ribbon connected to the speaker from the white clip on the mother board.
    • Replace old speaker with new speaker then follow instructions in reverse order to reassemble
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Pelicas
メンバー登録日: 10/17/14
283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
After purchasing a replacement speaker, these steps worked well. Process to a fairly relaxed 20 minutes.
The only thing I’d add is that the speaker is part # AAC121217U22A, and appears to be a bespoke part containing two speakers.
Knowing what part to look for may help others looking for a replacement part.
Jamal Taylor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 749
