メインコンテンツにスキップ
Nook Color Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook Color Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nook Color Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
  2. Nook Color Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook Color Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
  3. Nook Color Motherboard Replacement, Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
  4. Nook Color Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook Color Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
  5. Nook Color Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nook Color Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
  6. Nook Color Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Nook Color Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Nook Color Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
  7. Nook Color Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
  8. Nook Color Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nook Color Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
    • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
    • Remove the motherboard carefully from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Perdomo
メンバー登録日: 01/20/15
509 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,241
