メインコンテンツにスキップ
Nook Color Front Cover Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Nook Color Front Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nook Color Front Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
  2. Nook Color Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook Color Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
  3. Nook Color Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
  4. Nook Color Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook Color Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
  5. Nook Color Front Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nook Color Front Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Perdomo
メンバー登録日: 01/20/15
509 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 72
