メインコンテンツにスキップ
Nook BNRV300 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
    • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
    • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
    • Push the tool down to pry the button up and off.
  2. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, take off the power button.
  3. Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Nook BNRV300 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
    • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
  4. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the back cover down towards the USB port to release it. The pictures show the case being prised open but this should not be necessary.
  5. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
    • The back cover is now fully detached.
  6. Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nook BNRV300 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Tracy
メンバー登録日: 10/03/19
395 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 1,042
