メインコンテンツにスキップ
Nokia XL Dual Sim Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Replacing the battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Replacing the battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Replacing the battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Shut off the device completely.
    • Separate the back cover from the device by gently prying the opening out at the loose locations.
    • Gently pry open each side of the device at the indicated locations. It is best to use a plastic opening tool or similar item.
  2. Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the back cover is removed, the battery will be in plain sight.
    • Again, use the plastic opening tool to lift the battery. From there, you can simply remove it.
  3. Nokia XL Dual Sim Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • You will now take your new battery and insert it into its designated location. Make sure to look at the position the battery was in before you took it out so you don't damage any of it's important parts.
    • Please be aware that your new battery may need to be charged first in order for your device to power back on.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Shadeed Bilal
メンバー登録日: 09/25/14
231 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 2,567
